AEG Indukt 88101K-MN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet kurz ein und aus
Serverzeit: 09 11 2026  08:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG 88101K-MN --- Schaltet kurz ein und aus
Suche nach AEG Schaltet kurz ein und aus
BID = 906758
Prefekt
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Schaltet kurz ein und aus
Gerätetyp : 88101K-MN
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe mein Induktionskochfeld AEG 88101K-MN seit 6 Jahren. Nach drei Jahren war eine Fehler in der Leitungselektronik, wodurch immer die Sicherung fiel.
Jetzt, drei Jahr später macht es wieder ärger...
Seit heute geht es kurz an und gleich wieder aus. Die Ziffern erscheinen ganz kurz und verschwinden dann gleich wieder.
Ist der Fehler bekannt oder hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Volker
BID = 906776
derhammer
Modul defekt
BID = 906882
Strömling
Das Gerät hat ja auch ein Schaltnetzteil drin.
Wenn die Versorgungspannung für die Elektronik in diesem Moment zusammenbricht, ist eben alles dunkel.
Also erstmal Sichtprüfung, Elkos ,kalte Lötstellen -dann messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232166   Heute : 1701    Gestern : 7979    Online : 262        9.11.2026    8:54
